como solucionar problema de carga lenta en mi samsung s6?
  • Start date Start date
A
Android Central Question
al conectar el cargado me aparece que esta conectado con usb y no ca, el problema esta en que le cuesta demasiado tiempo cargar al estar conectado de esa manera y le e probado de todo tipo de cargador y me dice lo mismo! alguien tiene el mismo problema o sabe la solución!? gracias!!
Welcome to Android Central! So you've already tried different charging cables and plugs, as well as different wall outlets? Check the phone's microUSB port as well to make sure it's clean -- use a can of compressed air to blow it out, and a Q-tip dipped in rubbing alcohol to clean the contacts.
angeloS1958
